ich bin auf der Suche nach den Schaltplänen für den oben genannten Lupo Motor.
Kann mir hier netterweise weiterhelfen.
Auch gerne per PM
Danke und viele Grüße
Hallo Thomas,
die Drosselklappe beim Lupo kann man ebenfalls manuell anlernen. Dafür hat eine Werkstatt keine Zeit. Normal lernt die Drosselklappe sich im Fahrbetrieb an.
Voraussetzung ist natürlich das alle Rahmenbedienungen im Motor in Ordnung sind.
Mache folgendes:
1.) Batterie für etwa 15 Minuten abklemmen.
2.) Batterie an klemmen und etwa für 10 Minuten die Zündung einschalten
3.) Motor dann starten und etwa 10 - 15 Minuten im Leerlauf laufen lassen.
4.) Motor ausschalten und anschließend eine etwa halbstündige Probefahrt mit wechselnden Motordrehzahlen machen.
Dann ist die elektronische Drosselklappe angelernt. Dieses Anlernen verfeinert sich mit jeder Stunde Fahrt. Wohl bemerkt, alles muss im Bereich des Motors in Ordnung sein.
Damit kann man keine Fehler "reparieren"
Jürgen
Hallo Thomas,
Mache folgendes:
Jürgen
Danke.
Ich glaube ich habe aber noch ein Grundsatzproblem .
Und das wäre ?
Siehe Thread https://www.lupotreff.de/forum/t/27986
