Hallo Lupo Gemeinde,
ich habe seit dem Einbach des K&N Filter (Kit 57i) erhebliche Drehzahl Probleme
Der Loop dreht im Stand fast 2.000ump... und die Kupplung kann ich dadurch einfach kommen lassen... fährt sich fast wie ein Diesel :(
Wisst Ihr woran dies liegen könnte?
Was ist mit den Überdruckschläuchen? Der von links kommende geht ja in den Filter, was ist jedoch mit dem von rechts kommenden? Was hat dieser für eine Aufgabe?
Bitte um Hilfe
Vielen Dank!
Der regelt deine Warmluftklappe...
Wenn Du den Schlauch zuhältst dann geht die Drehzahl íeder runter, weil Dein Motor keine Falschluft mehr zieht.
MfG
GTI
ich habe das Problem heute gelöst.
Vielen Dank
Gruß iceman-88
