kurbelgehäuseentlüftung ausspülen aber wie?
gaston
gaston's
hallo,
eine frage....wenn man die kurbelgehäuseentlüftung säubern will wie kann man das machen, richtig spülen mit bremsenreiniger vielleicht oder wie kann man den richtig spülen?
danke für eure mühen
schönen gruß
gaston
Bremsenreiniger sollte gehen. Kauf vorsichtshalber eine Dose mehr.
Dass der Ölabscheider dazu ausgebaut werden muss, sollte klar sein.
Die beiden Dichtringe sollten danach besser erneuert werden.
N 90617501
036 103 677
gaston
gaston's
Danke Moandi,
irgendwann schicke ich Dir eine gute Flasche Wein
Darf ich kurz einwenden, dass der Austausch des Ölabscheiders fast billiger aber auf jeden Fall effektiver ist, als das Ding nutzlos mit Bremsenreiniger zu spülen?
Ölverkokungen, also eingebrannte Ölkrusten, bekommt man nahezu nicht mit Bremsenreiniger ab!
Spar-Wahn in allen ehren, aber hast Du mal darüber nachgedacht, wo Du das herausgespülte Öl lässt?
Hast Du mal darüber nachgedacht, ob eventuell die Bremsflüssigkeit in das Kurbelgehäuse gelangen könnte?
Hast Du mal darüber nachgedacht, dass der Ölabscheider höchstens so viel kostet wie eine Tankfüllung und dann wieder die volle Filterwirkung bringt?
Denk bitte nochmal darüber nach.
gaston
gaston's
danke silver-dragon,
ich denk mal drüber nach
schönen gruß
gaston
Wenn du interesse hast, ich hab noch welche liegen...
Silver-Dragon hat vollkommen recht. Neukaufen statt spülen!
  • --> lieber Neuteil! Persönliche Erfahrung, da ist soviel Dreck drin, der nur schwer zu entfernen ist.
  • Antworten erstellen
