Hallo zusammen.
Ich kam heute aus der Arbeit. Und 20min. später wollte ich wieder losfahren, doch der Lupo hat auf einmal nicht mehr gestartet.
Ich konnte hören, wie die Benzinpumpe anging beim drehen des Schlüssels, aber amsonsten konnte ich nichts mehr hören. Kein klacken, nichts.
Weiß jemand weiter?
Eckdaten:
VW Lupo 1.0
50 PS
1998
ALL motor
moin.
es kommen verschiedene ursachen in frage:
batterie defekt
anlasser defekt
zundschloss defekt
kabelbaum hat kontaktprobleme
und und und
Zündschloss glaube ich nicht, da ich beim drücken die Benzinpumpe höre...
Nein. Das war von jetzt auf gleich. Hatte noch nie Probleme.
Ich werde versuchen heute mal mit einen Hammer gegen den Anlasser zu hauen während des Startens. Ich hoffe das das nicht hilft, dann wüsste ich, dass ich irgendwo ein Kabelbruch habe...hab den Anlasser vor 9-10 monaten gewechselt...
Wie kann ich den Wagen starten ohne den Zündschalter zu benutzen? Damit ich das auch ausschiessen kann?
Zündung einschalten (Gang raus + Handbremse nicht vergessen!) und mit einem Hilfskabel den Kontakt 50 am Anlasser (dünnes Kabel rot/schwarz) kurz mit dem Pluspol der Batterie verbinden.
Danke an alle die geholfen haben. Der Stecker zum Anlasser war nicht angesteckt, warum auch immer...
Problem gelöst...
warum auch immer...
