thermoschalter-lüfter prüfen..widerstand messen?
gaston
gaston's
hallo leute.
wie kann man den thermoschalter für den lüfter prüfen ?
danke im voraus
Die grundsätzliche Funktion des Schalters kann per Durchgangsprüfung bei den entsprechenden. Schalttemperaturen überprüft werden.
Beim Doppelthermoschalter F18 Kontakt 2 -- 1 bzw. Kontakt 2 -- 3
gaston
gaston's
danke für deine schnelle antwort
hier die Werte, stehen teils auch auf den Thermoschalter drauf:
1. Stufe ein 92-97°C
aus 84-91°C
2. Stufe ein 99-105°C ist ein von / bis Bereich.
aus 91-98°C
Vorgenannte Werte sind auch für den 1,4er Diesel-Motor gültig
Schwierigkeiten ergeben sich bei der Stufe 2 aus der Bandbreite 99-105°C heraus. Du bist nicht in der Lage mit normal kochendem Wasser die Einschalttemperaturen herzustellen. Selbst die 99 ° C sind nicht so einfach herzustellen. 100°C soll kochendes Wasser haben, aber dies nur unter bestimmten Bedingungen. Das ist abhängig vom barometrischen Druck der Luft. Mal das Thermometer in einen Kessel, offen, reinhalten und ablesen, je nach NN-Höhe sind Unterschiede abzulesen.
Du wirst kaum einen Druckbehälter auftreiben, worin das Wasser auf > 100°c zu erhitzen ist.
Das Kühlsystem eines PKWs steht unter Druck und deshalb kann die Kühlmitteltemperatur gefahrlos auf deutlich über 100°C ansteigen. ( 120-125 °C ).
Kauf den Doppel-Thermo-Schalter neu, wenn Du der Meinung bist er könnte defekt sein. Kostet nicht all zu viel.
Widerstand-Messung der Schalter .... ein = einige Ohm aus= unendlich Ohm
Jürgen
