Nutze mal die Suchfunktion im Forum / auf der Mitgliederkarte sind mind. 3 Member im Umkreis von 20 km von dir !
Chris
- immer schön rollenlassen !
Müsste aber mit dem Bilder hochladen funktionieren. Gerade getestet.
Unten anklicken "Bild hinzufügen" dann "Durchsuchen" und Bild auswählen und dann nur noch auf "Hochladen" klicken.
- weiss: es ist das fünfzigstemal bestimmt aber schreibe mir bitte jemand Versiertes eine Kabelfarbe wo ich das Blaue Kabel von der "Phantomeinspeisung " mit einem "Stromdieb" nun wirklich beiklemme, dankeschön !
Chris
Die Beschriftung ist etwas unklar. Was steht auf der Fahne vom rosa Kabel ?
Normalerweise ist das gelbe Kabel Batterie-Plus und das rote Zündungsplus.
Beim gelben ist die Bezeichnung POWER ANTENNA etwas seltsam.
Viel wichtiger ist, wo die drei Kabel beim Zusammenstecken mit dem fahrzeugseitigen schwarzen Stecker landen. Also mach bitte auch noch ein Foto von dem schwarzen ISO-Stecker, auf dem man die dortigen Kabelfarben mit ihren Steckplätzen sehen kann.
Rosa müsste Memory+ sein. Demnach vermutlich das Dauerplus damit die Einstellungen gespeichert bleiben.
Und Power Antenna ist mit ziemlicher Sicherheit ein stärkerer Plus-Ausgang zum ansteuern einer ausfahrbaren Motorantenne.
- lese ich (Heute) Abend in Ruhe, erstmal die Fotos von Heute:
* das Antennenkabel vom Radio... " Starke Sender empfing ich- Speichern jedoch bisher Nein !
schaut Euch das bitte nochmals an, wenn Ihr Lust haben solltet schreibt mir, dankeschön !
Chris
* mehrere Anhänge gleichzeitig anzuhängen war mir bedauerlicherweise nicht möglich.
Chris
OK - dann alles wie oben schon beschrieben und in den u.a. Fotos nochmal demonstriert.
Nach dem Tauschen von rot und rosa werden dann auch die Sender gespeichert.
Meine lieben Liebenden ;
einst baute ich Sauger zu Einspritzern, Automatik zu Schaltern um, Schweisse noch so löchrige Karren zusammen... Was mache ich aber ohne Mechatroniker denn diese- im Foto dokumentierte Schaltung nun dazu führte dass das Endgerät keine Power mehr hat ?
Chris
Hast Du mal geprüft, ob am rosa Kabel überhaupt 12V anliegen ?
Evtl. ist ja die fliegende Sicherung kaputt oder sogar die Sicherung 42 im Fahrzeug.
P.S.
Das gleiche gilt für die im roten Kabel und die Sicherung 16 im Fahrzeug.
Andi...
also auf der Rosa haben wir jetzt Kasalla, 42 war tatsächlich durch, Power am Gerät ist nun ebenfalls da , muss Heute nicht mehr weg- Senderspeicher teste ich Unterwegs dann und melde mich.
Chris
Momentan funktioniert wieder Alles,
Recht herzlichen Dank Euch nochmals für die zahlreichen Klicks, wir sehen uns !
Chris
