Anfangs war die ABS Lampe sporadisch an.
Konnte immer gelöscht werden.
Bis dann der Fehler als statisch angezeigt wurde.
Nun half nur das Steuergerät zu untersuchen.
ABS-Block ausgebaut.
Steuergerät abgeschraubt.
Mit Cuttermesser in Kleinarbeit geöffnet.
Die zwei „kalten“ Lötstellen nachgelötet.
Steuergerät mittels Sikaflex neu verklebt und abgedichtet.
Eingebaut und siehe da, der Fehler ist weg.
ABS-Lampe geht (so wie es sein soll) nach kurzer Zeit aus.
