VW Lupo 1,4 TDI; Welche Batterie?!?
lupostarter
lupostarter's
gestern Abend sprang der Lupo nicht mehr an. Der ADAC meinte, die Batterie wäre defekt.
Die defekte Batterie hatte folgende Daten:
62,00Ah
540,00A
Reicht eine neue Batterie mit 60,00Ah und 460A?
Vielen Dank für die Antworten und Beste Grüße.....St.
Von den reinen Werten her reicht das vollkommen aus.
Die 2 Ah weniger Kapazität machen keinen großen Unterschied, und der mit 460A etwas geringere Kälteprüfstrom EN *) ist im Vergleich zu den 330A einer Original-VW Batterie sogar noch um einiges höher.
Viel wichtiger sind die richtigen Maße, Pol-Anordnung und Befestigungsart (Bodenleistenausführung B13)
*) Der Strom, den eine Batterie bei -18°C für 10s und nach 10s Pause bei 50% des Stroms für weitere 73s liefern kann, ohne dass die Spannung unter 7,5V sinkt
