Hallo Leute,
hab vor 5 Jahren einen Beitrag im Netz gefunden wie man die Drosselklappensteuereinheit
mit vcds prüfen kann weiß aber nicht wo ich das gefunden habe.Oder war das bei vcds Wiki ?
Kann mir das jemand sagen.
hier ein Ausschnitt davon:
Die Drosselklappen-Steuereinheit (J338) kannst Du mit VCDS wie folgt prüfen:
Bauteile:
Drosselklappensteller (V60),
Potentiometer für Drosselklappensteller (G88),
Drosselklappenpotentiometer (G69) und
Leerlaufschalter (F60)
Hinweis:
Wird die Steuereinheit ersetzt, müssen Sie das Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit anpassen
Leerlaufschalter prüfen:
Prüfablauf
Lassen Sie den Motor an und wählen Sie mit "01" das Motorsteuergerät an
Eingabe 08 für "Messwerteblock lesen"
Eingabe 098 für Messwerteblock 98
Prüfen Sie die Betriebszustands-Anzeige im Anzeigefeld 3.
Anzeige: Leerlauf
Öffnen Sie nun langsam die Drosselklappe. Nach einem Leerweg erreichen Sie einen Anschlagpunkt. Wenn Sie die Drosselklappe weiter öffnen, muss die Anzeige auf Teillast springen
Anzeige: Teillast
Drosselklappensteller und Potentiometer für Drosselklappensteller prüfen:
Prüfbedingung
Die Kühlmitteltemperatur muss mindestens 85 °C betragen.
Prüfablauf
Eingabe 001 für Messwerteblock 1
Prüfen Sie im Anzeigefeld 2, ob die Kühlmitteltemperatur über 85 °C beträgt.
Wechseln Sie zum Messwerteblock 98
Prüfen Sie den Spannungswert vom Drosselklappensteller-Potentiometer im Anzeigefeld 2.
Die Spannung muss zwischen 0,5 und 5,0 V betragen.
Wird der Sollwert nicht erreicht:
Schalten Sie die Zündung aus.
Ziehen Sie den 8fach-Stecker von der Drosselklappen-Steuereinheit ab.
Messen Sie den Widerstand des Drosselklappenstellers zwischen den Kontakten 1+2 am Anschluss.
Sollwert: 3 bis 200 Ohm
Ersetzen Sie die Drosselklappen-Steuereinheit
Wird der Sollwert erreicht:
Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Drosselklappen-Steuereinheit und die Leitungen zum Steuergerät
hab vor 5 Jahren einen Beitrag im Netz gefunden wie man die Drosselklappensteuereinheit mit vcds prüfen kann weiß aber nicht wo ich das gefunden habe.Oder kann man das bei vcds Wiki bekommen?
ich habe das nicht gefunden in meinen RLF`s siehe unten, das mit dem Reparaturleitfaden zur 4CV Einspritz- und Zündanlage des AHW/AKQ
oder fehlt mir da einer.
Schönen Gruß
Manchmal muss man auch bei anderen Fahrzeugtypen der selben Zeit suchen.
Viele Motoren wurden nicht nur im Lupo verbaut, sondern z.B. auch schon im etwas älteren Polo 3.
Da liegt es nahe, dass VW sich keine doppelte Arbeit macht.
Das gesuchte Dokument findet man unter:
K0050208400-4AV_Einspritz-_und_Zündanlage_AFK_AHW.pdf im Polo-Bereich.
Die evtl. Unterschiede zwischen den ECU's IAW4AV und IAW4CV sind in diesem Fall der DK-Steuerung nicht relevant. (Hinweis auf den Lupo-Stromlaufplan Nr. 13, in dem für das MSTG J448 immer "4AV/4CV" erwähnt wird.)
Danke, Du gibst dir ja richtig Mühe einem das Richtige zu sagen.
Vielen Dank
Finde das Dokument so nicht im Netz muß man sicherlich bei erwin runterladen oder?
