Hab noch Räder gefunden aber es ist nichts eingestanzt?
gaston
gaston's
Hei,
Frage...Bei ner 6 Zollfelge =15,24 cm =Felgenbreite ist ein 185er Reifen=18,5 cm breit drauf......Wie kann das sein?
Der Reifen ist knapp 3cm breiter als die Felge?
gaston
gaston's
Da haste alle Maße => [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Auch die anderen Angaben wie Lochkreis (4x100mm) und Zentrierloch (57,1 mm) müssen für VW Lupo stimmen.
  • gaston
    gaston's
    Danke für Deine schnelle Antwort und Hinweis
    Für Dummies:
    Kannst Du mir das noch erklären:
    Wie kann ein 185 ger Reifen =18,5 cm breit auf einer Felge passen die 15,24 cm breit ist (6Zoll=6j)
    Weil die Laufläche fix ist und der Wulstabstand sich der Felgebreite anpassen kann. Im Querschnitt ergibt sich dadurch eine Hufeisenform. Theoretisch kann man auch eine 7 oder 7,5 Zoll Felge nehmen, aber bei falsch angepassten Reifen o. Felgen, kann es passieren, dass der Reifen während der Fahrt von der Felge herunterrutscht.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • gaston
    gaston's
    Was Du alles weißt Hut ab
    Danke
