Morgen alle zusammen,
kann mir jemamd von euch sagen ob man das Glas vom Hauptscheinwerfer abnehmen oder austauschen kann? Soweit ich gesehen hab sind da ja ösen dran...
MfG
Vitalis
ist geklebt.
also abnehmen kannste es, indem du den klebstoff warm machst (backofen, aber vorsichtig!) und dann das glas abziehst.
es kann aber sein, der scheinwerfer wird anschliessend nie wieder dicht.
dass ein eingriff in das scheinwerfer-innenleben (lackieren, reflektoren veraendern, schriftzug anbringen etc.) nicht legal ist, versteht sich vermutlich von selbst.
Danke erstmal.
Mein Problem ist folgendes, die gläser der scheinwerfer sind schon fast matt (steinschläge) nun wollt ich diese evtl. gegen neue ersetzen. Weist du ob es die einzeln gibt oder muss ich den scheinwerfer tauschen? Hast vielleicht welche?
MfG
vitalis
nee, die glaeser gibt es nicht einzeln.
muesstest den gesamten scheinwerfer tauschen.
nimm 2000 schleifpapier oder noch feiner nen lackierschwamm, poliermittel und polier sie auf
ghet auch
glaubs mir
ja dass das geht weiß ich, hab es bei meinen Blinkern so gemacht. Die Sache ist nur die sind richtig voll damit und sind auch richtig tiefe (nicht wenig) dabei. Ja, trotzdem danke. Werd es mal probieren vielleicht hauts ja doch hin.
MfG
Vitalis
#7 - 29.01.2007vw lupo scheinwerfer glas tauschen lupo scheinwerfer austauschern kann ich beim vw lupo das scheinwerferglas einzeln wechseln lupo scheinwerfer innen lackieren lupo scheinwerferglas erneuern lupo scheinwerfer glas polieren kann man beim lupo nur das glas des svcheinwerfers auswechseln? lupo scheinwerfer glas weckseln &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0chgqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/3057&ei=jtrnt6znasx3sgazzymnaq&usg=afqjcng2t0nqgfwkbuno4ikx0wkioyzsba mus man den das glas scheinwerfer bei lupo tauschen vw lupo scheinwerferblende einzeln &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cguqraioajab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/3057&ei=2yexul_ln4vktabwlyd4aq&usg=afqjcng2t0nqgfwkbuno4ikx0wkioyzsba &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cgoqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/3057&ei=2ngquj34ayxjsgabo4dqdg&usg=afqjcng2t0nqgfwkbuno4ikx0wkioyzsba&sig2=hq2afpaxbmbjspd81etfqa &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0ccoqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/3057&ei=jww-uisxfkmg4gsb9odyaq&usg=afqjcng2t0nqgfwkbuno4ikx0wkioyzsba&sig2=8o7asw2kzont3ofiwp6s7q &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccuqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/3057&ei=gdu_umr5da_44qssi4dibw&usg=afqjcng2t0nqgfwkbuno4ikx0wkioyzsba &esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0cdsqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/3057&ei=xapbuof5i47zsgb0lidaaw&usg=afqjcng2t0nqgfwkbuno4ikx0wkioyzsba vw lupo scheinwerfer innen lackieren &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0cdeqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/3057&ei=9dhbupobimru4qsa4ihgdg&usg=afqjcng2t0nqgfwkbuno4ikx0wkioyzsba lupo scheinwerfer glas tauschen kann ich nur das glas von meinen lupo scheinwerfer auswechseln
