Hallo vieleicht kann mir einer weiterhelfen und zwar bekomme ich öffters eine fehlermeldung die heißt 17526 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung bei meinem gti und wenn ich sie lösche dann ist eine weile weg und kommt dann wieder manchmal geht auch die motorleuchte an mir kommt es auch vor wenn er zu fett verbrennen tut vieleicht weiß jemand was das ist.
mfg:Andreas
Deine Lambdasonde wird beheizt und wenn bei der Heizung eine Unterbrechung ist dann wird der Fehler gespeichert da hilft nur die Lambdasonde tauschen, weil die Unterbrechung in der Sonde ist.
MfG
GTI
Hallo danke für deine antwort weist du vielleicht (sonde2) welche das ist die am facherkrümmer oder die am kat,und hast ne ahnung ob es deshalb sein kann das er als unruhig im stand läuft und ein wenig fetter verbrennt mich kommt es so vor.
mfg: andreas
Die erste ist die Vorkatsonde und die zweite die Nachkatsonde.
Wenn eine nicht richtig funktioniert liefert Sie dem Steuergerät falsche oder gar keine Singnale und dann kann es sein das, dass Steuergerät fetter oder zu mageres Gemisch einspritzen lässt oder das Es sogar in den Notlauf geht.
MfG
GTI
Hallo es war die sonde am kat fehler ist behoben aber das mit dem schwarzen ruß am heck ist immer noch das scheint aber kondenswasser zu sein das aus dem auspuff fliegt ich habe bei mir die klappe aus dem auspuff entfernt das er schon im stand lauter macht und seitdem ist mein heck immer verspritzt.
Das kannst Du haben bei mir kann ich das leider nicht sehen weil: Scharzer Adler auf schwarzem Grund
MfG
GTI
Hallo das wird wohl so sein hätte ihn besser orginal gelassen aber was anderes schau mal in meimen anderen beitrag wegen Nach Polieren der Drosselklappe fehler vieleicht weist du was das sein könnt danke.
mfg andreas
Ich habe oft die Erfahrung gemacht das entweder die Drosselklappe nicht richtig gereinigt wurde und wenn ja, das dann die Drosselklappe hin war bzw. der Motor oder der Poti in der Drosselklappe.
Es kann natürlich auch sein das die Werkstatt nicht richtig nach Rep.leitfaden gearbeitet hat man muss nämlich nach dem Anpassen eine gewisse Zeit die Zündung aus machen das sich die Klappe an das Steuergerät anlernt, und das geht nur bei Zündung aus, frag mich bitte nicht wieso denn DAS wissen bestimmt nur die bekloppten Ingeneure bei VW !
MfG
GTI
Ich habe die drosselklappe nochmal greinigt auch von der unterseite die hatte ich vergessen aber ich wollte mal wissen ob du weist wie man die klappe mit der vag com software selber wieder anlernen kann.
mfg:andreas
Wenn mich es nicht anders täuscht musst Du in Motor dann in Grundeinstellung und Kanal 98 wählen dann fährt die Klappe beide Endpositionen an und lernt sich somit ans Steuergerät
MfG
GTI
Hi es ist 01 motor 04 grundeinstellung kanal 60 wegen e-gaspedal dann auf start dann steht ganz rechts adap laüft und dann warten bis adapt i.O kommt dann beenden und 2 minuten die zündung aus und fertig habs auch probiert alles wunderbar gegangen und kanal 98 ist für autos seil gaspedal hab das aus dem vag-com forum hier der link[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Na siehste wenn jetzt Alles wieder geht dann ist doch gut, hätte auch nachlesen müssen...
MfG
GTI
