meine Mutter fährt einen Lupo (1999). Seit letzter Woche ließ sich die Beifahrertür nicht mehr öffnen, wenn man in dem Lupo sitzt. Von außen kein Problem.
Das gleiche Problem besteht jetzt seit gestern auch auf der Fahrertür. Fahrzeug ist nicht abgesperrt, aber man kann von innen die Tür nicht öffnen.
Hat das schon mal jemand gehabt? Gibt es da einen Trick?
Danke!
Hey,
musst mal die Türverkleidung abbauen und den Hebel anschauen. Könnte sein das der Bowdenzug ausgehakt oder gebrochen ist
Wenn du nicht weisst wie das geht, gib mal in der Suche türverkleidung ein. Da findste was.
MFG
Lupo_Billy
Wie geil!
Ich dachte immer, dass es die 'Kindersicherung' nur bei 4/5 Türern gibt
wenn sich der hebel innen ziehen läßt kann es auch sein das der zug ausgeleihert ist .. das siehst du wenn du die verkledung ab hast und rechts zum schloß schaust. wenn du dann mal mit der hand den Zug ziehst und sie öffnet dann ist der zug ausgelatscht ... dem kannst du helfen indem du ihn mit einem kabelbinder etwas unter spannung bringst dann geht das wieder für einige zeit ..aber ist nicht die beste lösung.
Oder den Zug verkürzen durch paar Knoten, bis er wieder straff sitzt
Hi!
Da wirst eine neue türgriffschale brauchen. Da wird hinten dran das Loch für den Zug gebrochen sein.
Gruß Hachinger
