Hallo Leute,
könnt Ihr mir helfen, Seit geraumer Zeit geht der Warner nicht mehr wenn mann die Zündung ausmacht und das Licht noch brennt. Kann man da selber was machen oder muß man in die Werkstatt ?
Gruß Pegro
ich denke das dein Lichtwarner einfach durch damit ist. kannst dir im freien zubehör einen neuen kaufen .. so um die 5 euro und anklemmen fertig
bei VW ist das so, wenn der schlüssel steckt und licht an ist, piept da gar nichts...musst schon den schlüssel abziehen
ansonsten würd ich sagen ist der tür-kontakt-schalter im arsch...
wenn du pech hast, sitzt der mit im türschloss (so z.b. beim golf 4)...dann kostet das ganze etwa 100€
Sollte der Türkontakt kaputt sein, dann merkst du das daran, das die Leuchte im Himmel aus bleibt.
es reicht dann aber den kleinen Kontaktschalter zu tauschen, 100€ zahlen die, die sich von VW direkt ein komplett neues Schloss andrehen lassen
keine ahnung, wa? den kontakt gibt es nicht einzeln
zumindest keinen passenden...
und diese nachträglich eingebauten billig-dinger halten meißt genau so lange, wie die lieferzeit ist...
also die Innerraumleuchte brennt und funktioniert einwandfrei . Wo sitzt denn der Lichtwarner welchen man wie Wolf beschrieben austauschen kann.
müsste unten am sicherungskasten i-wo sein...
oder einfach mal alle sicherungen raus und rein...hat bei mir geholfen
bei mir gibt es das Problem auch.
Allerdings ist das einfach sehr unzuverlässig.
Also es geht mal und dann wieder nicht.
Ist mir egal, weil ich mir angewohnt habe das licht immer aus zu machen Wenn ich den Motor ausmachen will.
Aber ich bin deswegen auch schon vor der ZF gestanden udn musste das Auto anschieben.
Steff
sei doch froh das dass ding im arsch is das nervt doch eh vonn dieser eklige piepton
sei doch froh das dass ding im arsch is das nervt doch eh vonn dieser eklige piepton![]()
LAso meins Läuft auch nicht mehrNur an der Beifahrer Tür.Wenn cih die aufamache dann Piepet ,wenn Fahrer tür aufmache dan nix.
Das muss aber nich nur am türkontakt schalter liegen kann auch am zündschloss probs machen da knallen auch gerne bauteile durch hab aber den genauen teile nahmen nich im kopf nur die teile nummer zu liegen.
6n0 905 865
das irgend ein zündschloßkontakt schalter gehen gerne durch nachgerüstet radios kaputt danach piept auch nichts mehr bei licht angelassen und radio geht nich mehr aus wenn man schlüssel abzieht
