Habe einen 1,4er tdi
Wie gesagt blinkt das gelbe Licht immer beim Fahren
habe knapp 80000 km runter
HAbe Glühkerzen schon gewechselt
mal den fehlerspeicher auslesen lassen wäre mein tip...
die vorgluehanzeige bei den dieseln ersetzt die epc-anzeige bei den benzinern.
drum vorsicht!
koennte ein motorproblem sein - oder was banales, der bremslichtschalter.
fehler auslesen lassen bringt gewissheit.
unbedarft weiterfahren wuerde ich allerdings nicht.
edit: gary, heut koennen wir es aber.
und wo sitzt der bremslichtschalter?
is das schwer zu wechseln?
war heute bei vw
der meinte wäre alles ok
meine da stand was mit dem bremslichtschalter
nur der vw typ meinte hat damit nix zu tun
ich weiss aus eigener erfahrung, dass die vorgluehanzeige leuchtet, wenn der bremslichtschalter defekt ist.
hat der vw-mech bei mir auch schnell erkannt.
der schalter sitzt hinter dem bremspedal, kostet knapp 8 euro und ist super fummelig zu wechseln.
bei mir tat uebrigens erst der dritte, die ersten beiden, die der vwler eingebaut hat, waren schon neu kaputt gewesen...
und so sieht das teil aus:
@ tom: läuft wie'n länderspiel.....
@gary:
aber mit verlaengerung und elfmeterschiessen.
@ tom: gut möglich...
Der Schalter sitzt am Bremspedal. Einbau ist nen bissl tricky aber total simpel (so ne Dreh-Rast-Geschichte). Erklärt Dir sicher auch der Mensch bei VW.
Ich tippe auch auf den Schalter. Fehlerspeicher auslesen würde allerdings Sicherheit bringen. Nen anderer Test wär, zu sehen, ob die Bremslichter auch vernünftig gehen. Das kann man ja im Dunkeln leicht im Rückspiegel sehen.
Wenn sie nicht richtig angehen bei leichtem Pedaldruck oder ohne Bremsbetätigung bei Bodenwellen flacker, haste ja den Fehler.
Olaf
bei mir wars auch der schalter mal hat sie geblinkt mal nich. hoffe du hast erfolg
