der 1,0l Lupo von meiner Freundin hat seit eben ein kleines aber feines Problem.
Und zwar springt er nicht mehr an. Batterie ist ok und er rödelt auch, aber er springt nicht an. Zündkerzen und Stecker sind ok. Außerdem hat bei dem 4ten Startversuch aufeinmal das Öllämpchen angefangen zu blinken und zu piepen. Hab dann mal nach dem Öl geguckt. Ok ist bißchen schlammig, aber sonst hatte er keine Anzeichen für nen Schaden der Zylinderkopfdichtung. Außerdem sollte er dann doch noch anspringen oder? Sind das evtl. 2 verschiedene Probleme? Könnte mir vorstellen dass vllt die Zündspule defekt ist. Die sieht ziemlich fertig aus, konnte sie aber jetzt im Dunkeln nicht aufmachen und nachgucken.
Jemand ne Idee was da los ist? Ist sehr wichtig, sie brauch das Auto am Montag wieder
Die blödeste Frage aller Fragen. Sprit ?
Wenn das alles so ist, würde ich mal versuchen ihn anzuschleppen. 2 Gang und schauen was passiert.
Hi, stand er lange?
Startpilot versuchen, oder wie wolf schreibt anschleppen.
Gruß Dirk
das die öllampe blinkt kommt vom vielen starten...nicht weiter beachten...
und wie willst du ne zündspule 'aufmachen'?! das sian komplett geschlossenes gehäuse...
So also er springt an wenn man beim anlassen wie ein Irrer das Gaspedal pumpt. Dann srpingt er etwas gequält an läuft dann aber. Was kann das sein?
Benzinpumpe kaputt?
ist das immer so oder haste den beim letztenmal ausmachen abgewürgt ?
hallo versuch es mit dem temperatur fühler
Das ist nich immer aber oft. Also er springt wohl immer nur mit Gasgeben an
ich würde mal auf den benzinfilter tippen
Mh alles klar...wird kontrolliert
