Ich muss ein Kabel vom Motorraum in den innenraum ziehen, hab aber grob keine ahnung wo ich da durch kommen soll
Bitte helfen!
du musst die wasserpumpe ausbauen dahinter ist das einzigste loch.
aber im fussraum sind auch anschlüsse
Hat da zufällig einer ein Bild?
hi du mußt unter dem kühlwasserbehälter schauen da geht ein kabelbaum rein und da kommst du auch mit deim kabel rein du kommst adnn hinter denn sicherungen im innen raum raus
@ Der Bäcker
Bitte benutze das nächste mal die Suchfunktion!
Also Kühlwasser ab, dann ein Blick rechts nach unten, da gibt es 2 Durchgänge, durch den Linken läuft ein schwarzes Kabel und dort musst du durch. Einfach die Sicke wegdrücken und später mit Silikon abdichten. Der rechte Durchgang führt den Hauptkabelbaum, müsste aber bereits voll sein. Zumindestens bei mir!
@Chris one
Okay, werd ich beim nächsten mal als erstes benutzen!
@Alle
Danke Leute, gesehen hab ich es schon, hatte aber noch keine Zeit/Lust das auszubauen.
