Hallo zusammen,
ich möchte gern meinen neuen Lupo tieferlegen. Er hat 15' Alufelgen drauf. Als Frau habe ich leider wenig Ahnung. Wie tief ist denn so gängig? Die Werkstatt meinte, mit 30 müsste ich hinkommen. Wenn ich mir allerdings Bilder ansehe, sind die meisten 40 oder?
Was wird denn empfohlen. Der Lupo hat 50 PS.
Es werden nur andere Federn eingebaut.
Danke für Eure Hilfe
habe das selbe vor , und ich meine 40 vorne 30 hinten sieht am geilsten aus und alles andere hat nur noch wenig mit schönen fahren zu tun , alles andere dient in meinen Augen nur noch der Schau
also ich hab rundrum 30er federn drinnen
sind von weitec und bin recht zufrieden damit!
manuel
manuel
also ich habe den selben motor wie du drin und habe ihn erst 40 mm vorne und hinten tiefer gelegt das war mir persönlich zu wenig habe dann 60mm an der vorderachse und 40 mm an der hinterachse.aber du musst wissen wie tief du den haben möchtest.
Also ich hatte vorher auch 40er Federn drinne,war ganz akzeptable
nun hab ichn Gewinde drinne und lässt sich imemr noch fein fahren,brauch nich großartig auf huckels auf passen aber pass tschon!
in vielen threads steht drin dass man bei NUR federwechsel nicht weiter wie 30mm gehen sollte. Hm die frage ist was besser sit, nur federn oder günstiges fahrwerk?
nein man darf bis 40 mm tiefer gehen ohne andere stoßdämpfer zu kaufen.
naja dann aber viel spaß beim wippen
wie viel spaß beim ´´wippen´´?was meinst du mit wippen?
die normalen stoßdämpfer sind dafür nicht ausgelegt und dadurch wippt das auto viel mehr, hab das bei nem kumpel am polo und bei anderen auch selber gemerkt.
Es gibt doch diese Kits von H&R auch in "Komfort-Abstimmung" oder nicht? Glaube das wäre das richtige für euch. Aber nur federn is echt nichts...
sag ich doch^^
@Not Lupus
wen deine federn vorne wirglich 100 er sind und du serien dämpfer drin hast hast du 0 vorspannung und würden bei angehobenem auto nur drin rom baumeln.
Ich hab Eibach Federn 40/40 und bin damit mehr als zufrieden, hatte in meinem alten ebenfalls nur federn drin, bin damit über 2 jahre gefahren und die stoßdämpfer sind bis zum schluss nicht kaputt gegangen und das obwohl sie schon älter waren. Wenn du bei den Federn ein bisschen auf die Qualität achtest brauchst du dir keine gedanken zu machen
alex
