TDI geht einfach aus
Loop-TDI
Loop-TDI's Lupo
Hallo
so langsam mag ich den Lupo nicht mehr, es geht irgendwie alles nach und nach kaputt.
Wer hat eine Idee oder hatte sogar schon mal diesen Fehler ?
Springt normal an, Fährt normal und dann geht er an der Ampel oder wenn man den Rückwärtsgang einlegt einfach aus.
Leider alles nur zeitweise also nicht logisch.
Bin für Tipps dankbar
mfg.
Loop-TDI
Hört sich stark nach Elektronik-Probs an - Kabelbaum/-Strang gebrochen. Vielleicht auch Stecker am Steuergerät oder gebrochene (Haariss) Hauptplatine im Steuergerät.
Da würd ich anfangen zu suchen. Ist sicher kein Hardware-Problem.
Kannst einem echt leid tun - bestimmt kein Geschenk den Fehler zu finden.
Take care
HI,
was fällt für dich unter Hardware?
Aber ich würde das gleich erwägen.
Kann aber sehr viele Ursachen haben.
Steff
Schau mal bitte nach ob das Relais 109 vorhanden ist,wenn ja,
Relais raus und eine Brücke rein mit Sicherung.
Wenn er dann an bleibt Tausch einfach das Relais
#5 - 30.07.2008lupo tdi geht immer aus probleme vw tdi pd geht einfach aus vw lupo sdi 109 relais vw lupo sdi geht einfach aus relays 109 &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cdcqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/9554&ei=srq9upikn4mitqbjl4coba&usg=afqjcnebrfl3ehoy2rop0fhct-gmqgg_aw&sig2=arvyhu6zt7suoszyae8k_g tdi geht aus
