Hallo! Hab jetzt schon bei einigen von euern lupos so hammer front scheinwerfer gesehen! meine es wären halogenleuchten! wo sind die zu bekommen?
wäre nett wenn mir jemand hilft!
n Bild wäre hilfreich...:l
es gibt für den Lupo nur die originalen weißen, schwarze TUningscheinwerfer und die GTI Bi-Xenon scheinwerfer...
olli
@Alonso ..
was meinst du nun genau ? Das Leuchtmittel ? Oder den ganzen Scheinwerfer ? Dann meist du sicher Xenon.
meine den ganzen scheinwerfer!
muss ma eben nach nem bild schauen!
Bild wäre Perfekt !
hier
1. Xenon
da hab ich eins!
und danke das ihr so schnell antwortet!
dann mein ich die xenon!
habt ihr ne ahnung wo man die her bekommt?
die antwort steht sogar direkt unter deinem Bild
das sind die GTI Xenons!
Umbau ist sehr viel gefummel und gepruche... ich würd die finger davon lassen...
olli
alles klar super danke!
aber falls du wissen willst wo man sie bekommt:
VW, Schrott oder Ebay
olli
Ja, viel Arbeit ... da nur der Einbau nicht zulässig ist...*fg*
So ganz stimmt das nicht. Es ist zulässig wenn du dabei eine Weitenregulierung mit verbaust an der Hinterachse dann bekommst du das eingetragen.
so der akt das umzubauen ist es nun auch wieder nicht, muss halt die verkabelung angepasst werden und LWR an der hinterachse nachgerüstet und verkabelt werden. ich denk ma der größte aufwand bzw. das komplizierteste wird die SRA sein wenn man keine GTI stoßstange hat.
wobei der finanzielle aufwand natürlich riesig ist wenn man alles neu kauft bei vw.
xenon scheinwerfer komplett ~ 1200Euro
LWR ~ 140 Euro
SRA ~ ?
hat wer zufällig den lwr sensor von der ha zu verkaufen?
Brauch mal ne genaue Bezeichnung, kann sein das meine Firma genau die herstellt.
Nen Bild von dem Aufdruck bzw. Laserung wäre auch nicht schlecht.
Was ich bei dem ganzen nicht verstehe, ist warum man da ein Leuchtweitenregulierung an der Hinterachse braucht
@Lupi14..
ich weis nicht ob du schon einmal das Vergnügen hattest das dich Xenon geblendet hat. Das ist wie mit einer LED Taschenlampe ins Auge.
Die Gefahr der Blendung ist einfach zu hoch als das man bei Xenon auf Manuelle Verstellung gehen kann.
Xenon-Scheinwerfer sind nur eintragungsfähig wenn:
LWR verbaut wurde Leuchtweitenregulierung
SRAL verbaut wurde Scheinwerferreinigungsanlage
alles bekommt man nur vom GTI
Was ich bei dem ganzen nicht verstehe, ist warum man da ein Leuchtweitenregulierung an der Hinterachse braucht![]()
richtig...je nach belastung /beladung erfasst das der sensor und regelt nach.
