Motor Spingt nicht an, MSTG nicht berechtigt!
tunerow
tunerow's Lupo
Hallo alle miteinander.
Habe meine "kleinen" 1.4l 55kw motor (AKQ) gegen einen "etwas größeren" Polo GTI (AJV) Motor eingetauscht. Nun stehe ich vor folgendem Problem: Der Motor will nicht anspringen, der Startermotor startet zwar und die Benzinpume Pump beim Einschalten der Zündung, aber er will nicht anspringen. Habe das V.A.G 1552 angeschlossen und mal geschaut, was es so sagt und siehe da, es sagt mir "Motorsteuergerät gesperrt. Habe dann das MSTG angepasst, kein fehler mehr. Aber im Fehlerspeicher der Wegfahrsperre steht "MSTG keine berechtigung". Was tun? Habe mich zwar schon nen bisschen durchs www gesucht aber nhcts gefunden, immer nur, dass man irgendwelche Codes wo reinmachen muss, etc. Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand mal ne ausführliche und am besten einfache beschreibung liefern könnte, am bestan dan auch, welche Codes ich brauche, etc.
MFG
Chris
Also tut der normale Diebstahlschutz brav seinen Dienst.
Wenn jeder Dieb mit nem Laptop die Wegfahrsperre abschalten könnte, wäre sie ja nutzlos.
Müsstest glaube zu VW fahren und den Schlüssel auf die Sperre programmieren lassen.
    Wenn du nur den motor getauscht hast, dann lösch einfach mal die lernwerte der wfs. Beim nächsten mal Zündung an übernimmt sie automatisch die richtigen werte
    tunerow
    tunerow's Lupo
    Also ich wollte den Wagen heute nach VW bringen und den dann mal durchecken lassen. Habe alles zusammengebaut, das Steuergerät für den GTI-Motor angesteckt und er sprang auf einmal an, wie von Geisterhand. War ein bisschen irritiert, da er vorher in der selben konstellation dies nicht tat. Komische sache...... Jetz habe ich nur das Problem, dass er nur bis 4000 dreht und auch schlecht anspringt, habe dann nomma Fehlerspeicher ausgelesen und herrausgefunden, dass der Drehzahlgeber fehlerhaft ist. Werde mir dann wohl morgen einen besorgen müssen. Kennt wer rein zufällig eine Seite, wo ich den bekommen könnte (Online-Shop)?
    danke schonmal für die ganze hilfe von euch.
    MFG
    Chris
      Ja wenn der Kurbelwellensensor defekt ist, geht er in den Notlauf. Der Sensor liegt bei 54euro oder so, aber direkt bei vw kaufen
      #6 - 06.11.2008cache:b0uc9antvkej:www.lupotreff.de/forum/search?keyword=motorsteuergerät wegfahrsperre ajv http://www.lupotreff.de/forum/t/11946 vw 1,4 spingt nicht an &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0clmbekwckaawaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/11946&ei=naqot7t_dyss-wbcro3sag&usg=afqjcngam4bi26lfi1f2jviezo14s8vgqa&sig2=agdsangfqjncgrjswcbtcw &esrc=s&source=web&cd=10&ved=0cgyqfjaj&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/11946&ei=r69kuoil683hbm6xgnam&usg=afqjcngam4bi26lfi1f2jviezo14s8vgqa
