Diesen Thread habe ich schon diversen Auto-Foren gesehen und ich finde es sehr praktisch, da man sich so leicht einen Überblick über verschiedene Felgen & Tieferlegungen machen kann.
Hier bitte 1-2 Bilder eurer Autos posten, die dem Boden näher gebracht worden sind und evtl. andere Felgen drauf haben
Schreibt bitte dabei um welches Fahrwerk/ welche Felgen es sich handelt, mit der gemessenen Tiefe, ob ihr Spurplatten verbaut habt und vielleicht noch kurz welche Größen die Räder haben. Bitte keine originalen Autos posten und keine Kommentare , soll übersichtlich bleiben! Unter Anmerkungen bitte noch berichten, ob Karosseriearbeiten nötig waren (Bördeln, Ziehen).
Obwohl bei mir NOCH alles serienmäßig ist will ich mal den Anfang machen, um euch eine Idee zu geben, wie das so in etwa aussehen könnte.
_____________________________________________________________
Felgen : Stahlfelge 13x(keine Ahnung wie viel)J ET: (k.a)
Reifen : 175/65 R13
Tieferlegung : 0/0mm Marke VW Original
Spurplatten : Keine
Anmerkung : Nicht gebördelt. Passt so :P
Damit jeder weiß wie's gemeint ist noch ein Beispiel am Fox meiner Mum.
Felgen : VW Zubehör Felge 17x7J ET: 38
Reifen : 205/40 R17
Tieferlegung : 40/35mm H&R Cup Sportfahrwerk
Spurplatten : Keine
Anmerkungen : Weder Bördeln, noch Ziehen der Kotflügel nötig.
Felgen : Alufelgen
Reifen : 195/45/15
Tieferlegung : 60/40 mm Marke Hiltrac
Spurplatten : Keine
Felgen : Alufelgen Billet Specialities GT69 8Jx15
Reifen : 195/45/15 Marke: Marangoni Zeta Linea
Tieferlegung : 55/55 Marke: Weitec
Spurplatten : 5mm rundrum
Felgen : aluett alufelgen 7x15" leider noch^^
Reifen : 195/45 r15
Tieferlegung : 70/60 in-gewinde
Spurplatten : hinten 2,5 cm vorne noch nix
bilder im profil.........
wenn wa schon dabei sind wären felgenvorschläge fürn sommer echt optimal^^
Felgen : Brock B20 7x15 ET37
Reifen : 195/45/15
Tieferlegung :EVO Technix 60/40 mm
Felgen : Borbet Bs in Sonderlackierung vorne 7x15 ET35 Hinten 8x15 ET20
Reifen : 195/45 R15
Tieferlegung : 70/70 Kw Gewinde V1
Spurplatten : vorne 10mm pro Seite
Bearbeitung: vorne und hinten Kanten gelegt..
Felgen :OZ Superturismo 7x16 ET37
Reifen : 195/40 R16
Tieferlegung : 85/70 FK Silverline
Spurplatten : hinten 8mm pro Seite
Bearbeitung: vorne und hinten Kanten gebördelt
Bilder im Profil
Felgen:Keskin KT3 black 7x15 ET35
Reifen : 195/45R 15
Tieferlegung:30/40
Spurplatten:keine
Bearbeitung:keine
mein lupo #2:
Felgen : Borbet LS 15x6,5J ET: 35
Reifen : 195/45 R15
Tieferlegung : 40/40mm Vogtland Sportfahrwerk
Spurplatten : Keine
Anmerkungen : passt alles
(ps: würd mich über gti's mit 16 zoll und standardfahrwerk freuen)
Felgen: Brock B1 va.: 7,5x16" ET 35, ha.: 9x16" ET 15
Reifen: 215/40 R16
Tieferlegung: FK-Gewinde
Spurplatten: va.: 20mm je Seite; ha.: 10mm je Seite
Bearbeitung: va.: je Seite 3cm gebördelt; ha.: je Seite 3,5cm gebördelt
So dann schreibe ich hier auch mal was *gg
Felge MÁM MT2 in 8x17 ET 35
VA: je 5mm Spurplatte
HA: das passt so *gg
Tieferlegung .....Tief....
Felgen : 6*14 et 43
Reifen : 185/55-14 (sehr toller komfort )
VA: orignal hoehe
HA: original hoehe
tieferlegung : 0
(VW hat es boehse mit meiner originalhoehe gemeint)
so jez kommt meine Flunda+
Felgen: BBS RM 001 7x15 ET 36
Reifen:195/45 R15 NANKANG
Tieferlegung: Va. 100mm Hi. 70
Spurplatten: va.: ohne
Bearbeitung: va.: vorne gebördelt, leicht gezogen.
Felgen Borbet CA 7x15 ET 40
Reifen 195/45 R15
Tieferlegung VA: 40mm HA: 40 mm
Keine Spurplatten
Vorne Federwegbegrenzer drin ( 2,5 cm verkürzter Federweg ) sonst schleift es leicht wenn er richtig einfedert , ist dardurch nicht härter geworden !
Keine Karosseriearbeiten durchgeführt
Felgen: Keskin Kt3 polish 7jx15 ?! ET 35 ?!
Reifen:195/45 R15 Kumo
Tieferlegung:CA. Va. 70mm Hi. 60
Bearbeitung: va.: vorne und hinten gebördelt
Felgen: öhhmmmm VW halt
Reifen: 185/45 R15 // 195/45 R15
Tieferlegung: 62/40
Spurplatten: keine
Bearbeitung: keine
Bild von nur Felge gibt es morgen.
Felgen : steffan cup 8x14 ET15 und 9x14 ET 10
Reifen : 195/45/14 und 225/40/14
Tieferlegung : 80/80mm Edelstahl gewinde fk
Spurplatten : Keine
Anmerkung : gezogen vorne 1cm hinten 2cm viel arbeit
Also ein Kommentar muss ich mal ebend loswerden... können vielleicht alle mal verbünftige werte reinstezen von den Teiferlegungen? denn der eine Schreibt was von 100mm tiefer vorne, wo die Räder schon im Radhaus sein müssten aber noch platz ist und der andere was von 40 und ist fast genau so tief....
Es geht ja nicht darum was für nen Fahrwerk sondern wie tief es geht... klar das FK nachsackt und Teifer ist als H & R mit nem 40/40
messt doch mal von Radmitte zur Kotflügelkannte... die Maße sind ca.... 360/370mm soweit ich weiß.
Gruß Carsten
das mit den tieferlegungsangaben hier is sowieso immer ein witz.
jeder sagt immer ich bin sooo tief. aber das is technisch gar nicht machbar wegen den antriebswellen.
naja
nun ich:
Felgen : BBS RS070 7x15 Et16
Reifen : 185/45 R15 Nankang NS2
Tieferlegung : 85/60 (hinten aufanschlag runtergeschraubt) KW V1
Spurplatten : Keine
Bearbeitung : vorne und hinten Kanten gebördelt
Und das ist meiner, ein GTI, bleibt aber alles geheim, ätsch...
...will ja nicht, dass da einer was kopiert... hihi...
Für mich zählt nur eins: TIEF ! Tief muss er sein und zwar ohne Schweller und Schürzen oder sonstigen Plastik - Bomber - Scheiß. Möglichst alles original.
kein problem.
hier mein Fahrzeugschein da steht alles drin Schwarz auf grün/weiß
unter Punkt 20 die neue Fahrzeughöhe 1380mm wer in seinem Brief nach schaut findet die orginale Höhe 1460mm.
Malle
versteht ihr den sinn nicht oder warum postet ihr hier so´n scheiss....
kleiner tip: bevor man scheisse schreibt, lieber gar nix schreiben
Des erste ist normal. so fahre ich immer rum..
Das Zweite ist nur zur gaudi mal runter geschraubt... Kann man aber trotzdem posten.. schaut ja goil aus.. hehe
Fahrwerk: KW-Gewinde Variante 2 Innox-line
Rad-/ Reifenkombination: VA 7,5 X 16 ET 30 mit 195/40 R16 Dunlop SP9000
HA 9 x 16 ET 25 mit 205/35 R16 Dunlop SP9000
Spurplatten:; Keine
Kotflügel an VA und HA gebördelt.
Tieferlegung ca 90/90
Grüße
Hias
Felgen :Aluett 7x15 ET37
Reifen : 195/40 R15
Tieferlegung : kp/kp Hiltrac Gewinde
Spurplatten : keine
Bilder im Profil
bohhhh Hias deiner is soooooo fett!
Könnt ihr nicht lesen? -.- Der Thread sollte dazu dienen eine Übersicht über die versch. Fahrwek / Felgen kombos zu geben, die die User im Lupotreff so fahren. Desweiteren sollte der Thread übersichtlich sein und man sollte sich so in etwa an das vorgegebene Muster halten, was oben angegeben ist. Wenn jemand hier nichts schreiben will, damit niemand was bei ihm "abgucken" kann, dann soll er es auch lassen. Genauso uninteressant ist ein Serien Lupo, da wir ja alle wissen, wie das aussieht. Wenn ihr euch nicht einig werdet wie super toll tief eure Lupos denn sind dann lasst zickt euch woanders an. Wir sind doch hier alle Lupo fahrer und sind stolz auf unsre kleinen also seid doch nett zueinander und helft euch bei Problemen aber lasst das rum stressen.
-> Also Wolf wenn du so nett währst würdest du bitte alle sinnlosen Beiträge löschen (meinen hier dann auch ), damit das ganze übersichtlich bleibt. Somit ist der Thread für einsteiger sowie fortgeschrittene eine gute Orientierung wie tief/Breit der Lupo sein soll und vlt. findet man auch Ideen für neue Felgen, falls man sich unsicher ist.
LG maxi :P
p.s. kurze Kommentare über die Bilder der vorposter stören mit Sicherheit niemanden.
es soll so aussehen:
Reifen : 195/40 R15
Spurplatten : keine
Bilder im Profil
und nicht so:
kein problem.
damit jeder auf einer einfachen art und weise schauen kann was jeder auf seinem Loop fährt!
Felgen,Fahrwerk;reifen etc.
damit sich neulinge oder auch die die schon länger hier sind etwas orientieren können und sich vielleicht paar ideen einprägen!
soll nur zur aufklärung sein,will damit jetzt niemanden angreifen oder so!
danke ÞšýçhÓ genau meine rede
np sollte nun eigntl. jeder verstehen!
