konnte motor nicht starten
Matze123
Matze123's Lupo
hallo,
gestern wollte ich meinen lupo normal starten. Ich konnte den schlüssel so weit drehen, bis die zündung an war(alle technischen geräte liefen), nur konnte ich dann nicht den motor starten :(
Habs dann nochmal versucht(schlüssel komplett zurückgedreht und nocheinmal versucht zu starten)
Leider hatte ich das gleiche problem(bis zur zündung aber nicht weiter)
Als wäre da http://www.lupotreff.de/forum/59/n...ewirgenteine barriere.
Dannach hab ich den schlüssel nochmal aus dem zündschloss genommen und wieder normal gestartet. Jetzt startete der motor ohne probleme
Wisst ihr, was da passiert ist? Ist irgentetwas kaputt?
danke
    Es kann dein Zündanlassschalter sein.
    Sprüh einfach mal in dein Zündschloss etwas WD-40 rein.
    Aber nur etwas, nicht das es irgendwo unten wieder rausläuft.
    Die Wegfahrsperre und der Transponder in dem Schlüssel schließe ich jetzt mal erst aus, wären u.U. aber auch möglich.
    war die wegfahrsperre drin?
    Das hatte ich auch schonmal. Hab die Zündung ne weile eingeschaltet lassen dann gings plötzlich wieder. Kann mir nicht erklären was da los war.
    Matze123
    Matze123's Lupo
    das problem ist jetzt auch wieder weg (auto hab ich jetzt schon ca 5 mal ohne probleme gestartet)
    Hab nur erst einen kleinen schock bekommen, als mein kleiner nicht starten wollte
    @-_LoOp_-
    woher weiß ich denn ob sie drin war?
    kannst das lenkrad nicht mehr hin und her bewegen und kannstn schlüssel net umdrehen
    Matze123
    Matze123's Lupo
    stimmt, war aber nicht das problem.
    wenn die wegfahrsperre drin ist, kann man den schlüssel nicht drehen.
    Ich konnte ihn ja drehen(bis zur zündung), aber nicht weiter
    #8 - 31.07.2010lupo probleme beim starten vw notschlüssel motor starten vw lupo motor schlüssel vw lupo ohne schlüssel anmachen wegfahrsperre konnte schlüssel nicht rumdrehen &esrc=s&source=web&cd=10&ved=0chgqfjaj&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/20289&ei=wx3wt__dkldp4qs0guwjdg&usg=afqjcnenftctwtx0zyo2ddend7inmmq90w motor lässt sich nicht anmachen lupo vw lupo startschwierigkeiten schlüssel starten vw lupo
