Hallo
Kühlwasseranzeige spinnt geht hoch und runter bei meinem gti und finde den fehler nicht das einzigen was ich verändert habe war wie ich die Wiechers Domstrebe eingebaut habe war das ich den Kühlwasserbehälter umgesetzt habe und ich meine seit her ist das problem vieleicht kann mir ja einer helfen.
mfg:andreas
Blöde Frage...hast Du dich über den Kühlflüssigkeitsstand deines Lupos informiert? Ich hatte das auch mal im alten Fahrzeug...Grund war eine Luftblase im System weil irgendwo eine Leckage auftrat. Folglich sabbert das System dann Tröpfchen für Tröpfchen ein bisschen Wasser, so dass du es anfangs gar nit so merkst. Die Luftblase lässt dann kurzfristig die Temperaturanzeige in die Höhe flitzen. Oder der Temperaturfühler ist defekt...kann auch sein!
Servus,
habe das gleiche Problem, war auch schon mehrmals in der Werkstatt deswegen aber den Fehler konnte keiner finden....
Scheint wohl so ein Manko beim Lupo zu sein...
Gruss
Jan79
ist bei mir auch defeckt aber egal was soll ich machen ist halt wie nen blinker mal gehts mal net
Morje!
Hmm...komisch...hat die Werkstatt denn den Temp.Fühler kontrolliert? Könnte so um die 50 Eier kosten glaub ich...(lang lang ists her)
Hallöö,... lese gerade das Thema.....hatte auch dieses Problem und fehlerauslesen ergab Signalgeber für Temp. Regler sendet zu hohe Signale....habe den Temp.Fühler gewechselt.....im Teilemarkt bei trachte für 15,- Euro......selber gewechselt....bzw. mein Bruder und alles funktioniert wieder einwandfrei.....!
