ich hab in der letzten Zeit, als die Temperaturen unter Null gingen, Probleme mit meinem Heckscheibenwischer. Genauer gesagt mit der Spritzanlage. Aber nur hinten. Ist das zugefroren? Außerdem wurde mir im Armaturenbrett angezeigt, dass die Heckklappe nicht richtig geschlossen ist. Ich habs mehrmals überprüft und sie war richtig zu. Hat das schonmal jemand gehabt? Danke!
MfG Wagga
einmal.....dann nie wieder.... dann mußte der wischer weichen!
genau, weg damit, bringt auf ebay gut kohle - ja, es gibet leut die stehen auf hw.
greetz
tommy
(meine werkstatt meinte damals der is defekt und das kostet 113&euro mit dieser aussage hatte dann die letzte stunde geschlagen
Nehm mal die Heckdeckelverkleidung ab, dann siehst Du genau auf Deinen Heckwischmotor. In der Mitte geht der Schlauch an den Heckwischmotor für die Spritzdüse, der wird nicht eingerastet sein, den wieder aufstecken (ist durch zu hohen Druck runtergesprungen -eingefroren- ), dadurch das daß Wasser nun nicht mehr komplett durch Deine Spritzdüse geflossen ist, ist der Rest in Deine Heckklappe geflossen und auch in den Microschalter von Deinem Heckklappenschloß ! Den würde ich an Deiner stelle erneuern, kostet auch nicht die Welt, weil die Kontakte angerostet sind, deswegen wird Dir auch eine offene Heckklappe angezeigt !
MFG
GTI
danke gti,
ich werd mich gleich morgen mal dran machen. Das hört sich sehr plausibel an. Das Wasser hatte sich nämlich auch in der Mulde von dem Schloß gesammelt.
MfG Wagga
Moin moin,
ich weiß das Thema ist uralt, aber ich muss das jetzt nochmal aufgreifen, weil ich genau das gleiche beschissene Problem habe.
Zur Vorgeschichte:
Meinen Lupo hab ich vor circa 3 Wochen von meiner Nachbarin abgekauft für billig Geld, weil leichte Lackschäden dransind/waren. Das war für mich nicht weiter schlimm, weil ich nen einigermaßen anständiges Auto haben wollte was mich von A nach B bringt. (Nicht so wie mein alter FoFi der mich mehrmals mit ner leeren Batterie belohnt hat, wo ich 50km von zu Hause weg war...). Jedenfalls war damals kein Wischerwasser drin, was mich auch nciht weiter störte und konnte das somit nicht testen ob die gehen. So dann am Freitag nach de Arbeit son paar Autos vor mir gehabt und es hatte en bisschen geschneit und es wurde Salz gestreut...meine Scheibe war sooo dreckig das ich endilch mal losging und mir Frostschutz holte um das Dingen mal wieder aufzufüllen. Gesagt getan und probiert. Vorne läuft die Reinigungsanlage astrein Um Ecken besser wie beim Fiesta. Nur hinten kam iwie nichts...hab mir dann aber auch nichts weiter gedacht, weil ich mir dachte de Schlauch wäre dicht. Das war ich von meinem alten Auto ja gewohnt -.- naja, heute Mittag wollt ich dann zur Arbeit (verkaufsoffener ) und meine Heckled im Tacho war die ganze Zeit an...erstmal verwundert geguckt und nachgesehen ob se zu war und das war sie...hab dann vorhin mal meinen Plastikschutz an de Heckklappe abgemacht und geguckt wodrans liegen könnte...erst einmal das Wischwasser ausprobiert und gesehen das das Wasser an der Einmündung in den Drehkreis von dem Scheibenwischer rausspritzt...na klasse...das ist nur meine erste Frage wie ich das wohl wieder hinbekomme...Der Schlauch sitzt astrein auf dem Anschluss, jedoch kommt dann ja dieser 90° Knick nach innen in den Motor und bevor der reingeht kommt mir die ganze Suppe entgegen...
naja und als 2tes was mich noch stört ist, dass vorne im Tacho jetzt immer die Warnung mit der Heckklappe leuchtet...ich hab da was von Mikroschalter gelesen, aber kann das auch nicht richtig zuordnen...über Fotos wäre ich sehr erfreut und über nen Preisrahmen für die Reparatur der beiden Fehler auch
Backes
