Bremskraftregler einstellen oder nicht
Das-Schnuf
Das-Schnuf's
Hallo Lupogemeinde, ich bin neu hier. Fahre einen Lupo 16V und komme gerade aus der Werkstatt.
Mir wurde gesagt, dass der Bremskraftregler kaputt ist. Also habe ich mir einen neuen gekauft. Nun soll dieser für EUR 235,- eingebaut werden, was viel zu teuer ist. Auf meine Frage hin, ob dieser Bremskraftregler eingestellt werden müsste sagte man mir nein, das würde sich selbst regulieren. Stimmt das? Ein Freund von mir hat gesagt, dass dieser Bremskraftregler eingestellt werden müsste. Jetzt weiß ich nicht weiter. Bitte helft mir. Vielen Dank Das-Schnuf!
Mechanischer oder elektronischer?
Beim elektronischen (Autos mit ABS) musste normalerweise nix einstellen.
Das-Schnuf
Das-Schnuf's
Es ist ein mechanischer. Kein ABS und auch nicht tiefergelegt.
Kann ich dann nicht sagen... Man muss da was einstellen, weiß aber nicht, wie das geht.
    eigentlich muß der ja eingestellt werden
    wenn der neu gekomm is dann rein theoretisch schon
    aber erstma warten bis einer da von mehr ahnunghat!
    Das-Schnuf
    Das-Schnuf's
    Ok, dann erstmal vielen Dank euch Zweien für die Antworten. Dann werd ich mal abwarten, ob noch jemand schreibt, der ein bisschen mehr ahnung hat.
    ohne tieferlegung muss da nix eingestellt werden!
    plug&play
    die haben ab werk eine 'grundeinstellung'
    Sonst.. ab in irgendeine Werkstatt mit Bremsenprüfstand.... fährst hinten inne rolle und guckst wie es aussieht....kostet nichtmal was.
    und wenn das nicht passt... sollen die dir eben ich glaube zwei 13. Schlüssel in die hand drücken, das ist eine gekonterte schraube, die lösen und dann je nach.... ich weiss jetzt nicht mehr in welche richtung einstellen... ist eigentlich kinderleicht.... aber das können die dir da auch sagen.
    wenn du eine nette werkstatt findest..
      kay,kay dann hab ich mich da geiirt!
      aber man lernt ja immer dazu!
      #10 - 20.04.2008bremskraftregler arbeitet nicht vw lupo einbau bremskraftregler lupo bremskraftregler schwergängig bremskraftregler lupo defekt wer weisst wie bremskraftregler einstellen? muss bremskraftverteiler eingestellt werden elektronischer bremskraftregler lupo bremsregler einstellen regler bremse hinterachse lupo "vw lupo bremskraftregler" bremskraftregler beim vw lupo einstellen.de elektronischer bremskraftregler defekt bremskraftregler einstellen kosten bremskraftregler funktion lupo mechanischer bremskraftregler vw einstellung elektronischer bremskraftregler bremskraftregler lupo defekt bremsdruckminderer lupo mechanischer bremskraftregler wie weiss ich ob bremskraftregler funktioniert
