Heckscheibenwischer Relais
Das-Schnuf
Das-Schnuf's
Hallöchen,
ich habe folgendes Problem: Mein Heckscheibenwischer funktioniert seit gestern abend nicht mehr. Erst wischte er ganz langsam über die Scheibe und blieb dann Mitten darauf stehen. Wasser kommt noch aus der Düse. Sicherungen sind gecheckt. Jetzt habe ich etwas von Relais 19 gelesen, kann mir jemand sagen wo das sitzt, wenn es das überhaupt gibt? Also im Sicherungskasten ist es nicht.
Vielen Dank. Grüße Das-Schnuf!
Ähm...
Sicher das dahinten kein Strom ankommt ?
Ist das ding evtl einfach nur dreckig oder direkt kaputt ?
Mach mal die Abdeckung ab und hör ob der läuft....
Sonst mess mal durch ob da was ankommt.... (also Strom )
Das-Schnuf
Das-Schnuf's
Danke für die schnelle Antwort, gemessen hab ich hinten noch nicht, ob da strom ankommt, aber das werde ich morgen mal tun.
Grüße Das-Schnuf!
#4 - 13.06.2008hekscheibenwischer relais lupo kein strom am heckwischer relais heckscheibenwischer lupo relais heckwischer vw lupo relais lupo heckwischer heckscheibenwischer kein strom relais &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0clkbebywaq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/9828&ei=8gsmt562eobqsga5njjpba&usg=afqjcnebd7g1gzwutokf1vpw4tgz1ykwkw relais für heckscheibenwischer tauschen vw lupo wischerrelais heck lupo wo sitz das relais für den heckscheibenwischer lupo vw relais 19 heckwischer vw lupo heckscheibenwischer bekommt kein strom heckscheibenwischer lupo bekommt keinen strom &esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ciabebywbg&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/9828&ei=hdusuptjkcrnswbnxicoca&usg=afqjcnebd7g1gzwutokf1vpw4tgz1ykwkw vw lupo heckscheibenwischermotor relais lupo heckscheibenwischermotor relais heckscheibenwischer vw lupo defekt relais &esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0ceyqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/9828&ei=8mwgujdvmo3osgbn4og4bw&usg=afqjcnebd7g1gzwutokf1vpw4tgz1ykwkw &esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ccyqraioataa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/9828&ei=oseiunh-j4ogswbuqycwdq&usg=afqjcnebd7g1gzwutokf1vpw4tgz1ykwkw heckscheibenwischer vw strom
