Hey zusammen!
Dachte mal ich schreibe was was anderen vielleicht helfen könnte drum schreib ich wie ich die bremsen bei mir gewechselt habe! allerding habe ich es nur beim lupo so gemacht!
Material:
Wagengeber
Schraubendreher (ph3/torx30)
Inbusschlüssel 6er
Hammer
Kriech öl
Drahtbürste
und natürlich nen Schlüssel um die Felge ab zu bauen
2 schrauber für die bremsscheibe
bremsscheibe
bremsklötze
also als erster wagen hoch und sicher hinstellen! felge ab und dann sieht es zumindesten beim lupo so aus!
Du brauchst nen 7 Imbus 6er ist zu klein
Ich hab einen Lupo 1.7 SDI Bj 2004
Vom welchen Lupo sind die Bilder?
hi
danke für die anleitung
hat gut geklappt
heiner
Hi, prima Anleitung.
Wollte heute bei, musste aber schnell wieder abbrechen da die kleine Schraube der Bremsscheibe völlig rund gerostet ist und schon ein leichtes ansetzen mit dem Schraubendreher die Schraube verformt
Muss morgen nochmal ran und diesmal mit nem Bohrer und die Schraube aufbohren , wenigsten liegt bei den ATE Scheiben gleich ne neue Schraube bei
Frohes schaffen an alle.
hi
ich habe auch mit dieser schraube gekämpft
erst mit rostlöser und leichten schlägen konnte ich sie überreden
was spricht eigentlich dagegen diese schraube gegen nen imbus oder torx zu tauschen?
ist das ne besondere quali?
besonders hart ist sie wohl net
sond würde der kopf nicht so einfach rund gehen
heiner
Diese Schraube ist bei mir auch gerostet und habe sie auch fix rund gemacht!
da blieb nur noch aufbohren und Gewinde nachschneiden.
Habe die Schraube gegen eine Schraube einer höheren Festigkeitsklasse getauscht. Ich glaube da ist jetzt ne 10.9 er drinne.
Das hat sich bei mir als sehr gut bewehrt!
Ach ja, vor dem Einbau sollte man die neuen Scheiben schön mit Bremsenreiniger einsprühen und gut einwirken lassen.
ich hoffe ihr wisst das ihr euren Versicherungsschutz riskiert wenn ihr einen satz damit baut weil ihr an euren bremsen rum gedoktert habt.
man kann auch am falschen ende sparen.
Ich glaub die Gefahr das ATU ne schraube vergisst ist höher als wenn man es selber macht
was hat atu denn damit zutun. wer da hinfährt ist eh selbstmord gefärdet.
Er hat sich wenigstens mit dem Thema befasst und ein Buch zur Hilfe genommen!
Andere gehen da mit null Ahnung ran und murksen dran rum, das is gefährlich!
Und jeder der ein bißchen Verstand hat und sorgfältig arbeitet kann das selber machen!
Ich persönlich mache alles selbst, da weiß ich wenigstens das alles passt!
Also ich hab auch bald geplant die Bremsen an VA und HA zu wechseln.
Bislang mache ich ALLES am Lupo selber, Fahrwerk einbauen etc. aber Bremsen mache ich nur mit Unterstützung von einem KFZ Meister.
Sonst ist das zu gefährlich, da kann man mit einem kleinen Fehler sehr großen Schaden anrichten.
Vor allem wird sowas ja nicht vom TÜV überprüft, wie ein Fahrwerkseinbau.
Also da soll man echt genau wissen, was man macht, sonst definitiv die Griffel davon lassen!
Hey,
habe auch einen 1,0 Lupo.
Ab wieviel KM sollte man denn die hinteren Bremsen (Trommel) wechseln?
Würde mich mal interessieren, weil sie doch etwas schleifen. (Denke aber das das an der Handbremse liegt...Problem Winter)
LG Tina
...doch etwas schleifen. (Denke aber das das an der Handbremse liegt...
Danke.
Gibt es denn keine "Faustregel" ab wieviel KM die Trommelbremsen gewechselt werden sollten?
test
hi
nee
und ist auch besser so
die werden rein nach bedarf gemacht
währe ja noch schöner das VW sagt alle 100tkm trommeln wechseln
wenn du eh nur langstrecke fährst
heiner
Soweit wie ich weiß ist es noch wichtig die Bremsen vorsichtig "einzubremsen" da auf den Scheiben ein Belag drauf ist.
Ich laß mich gerne aber verbessern.
Dann versuche ich es mal anders...
Mein Lupo hat nun 80.000 km runter.
Trommelbremsen sind nie gewechselt worden.
Sollte das vielleicht in naher Zukunft mal gemacht werden?
*liebguck*
hi
geh in ne große werkstattkette mit der frage
und die sagen dir die sind schon lange überfällig
das kann man ja auch am metalischen schleifen hören
meine glaskugel kann mir net sagen wie du oder der vorbesitzer gefahren sind
daher weiß ich net die verschlissen die sind
meiner hat 110tkm
und ich sehe noch lange keinen grund die zu machen
heiner
meiner hat 110tkm
hi
ja dann tausch jetzt schonmal die Wapu
bei mir war die zwar erst bei 108tkm hinüber
abba gab schon nen paar da war sie bei 80tkm hinüber^^
heiner
heiner
Es wird schon reichen, wenn du die Trommeln öffnest und mal sauber machst.
Dann reiben die auch schon nichtmehr so.
Hab ich auch mal gemacht, bis ich mich letzte Woche dazu durchgerungen hatte die zu wechseln.
So teuer is das nu auch wieder nicht
Und ich habs selber geschafft..
hey leute
wollte mal ne frage stellen auf der ersten seite würd was von einem 7er Imbus erzählt.
das ding was ich wissen wollte ist wo ich so einen 7er her bekomme weiß das jemand?
danke für die schöne antwort
wusste halt keiner...
don't worry.
google hilft immer:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
*Up*
Hallo Lupo Fahrer,
Der Bremssattel ist ja mit zwei Schrauben/Führungbolzen befestigt, einem längeren & einem kürzeren...
Nun meine Frage:
Habe beide gelöst - Bremscheiben und Beläge gewechselt - und wieder montiert.
Als ich dann mit der anderen Seite angefangen habe, ist mir aufgefallen, dass die Schrauben versch. lang sind (ich weis, sowas sollte einem früher aufallen).
Habe ich nun instinktiv die kürzere richtig an oberer Stelle montiert?
Passt die eine oder die andere gar nicht an anderer Stelle?
Habe den Lupo gerade in meiner Halle - mit einer "fertigen" Seite - stehen, kann also erst morgen nachsehen und vllt gibt es dann ja den Aha-Effekt...
Danke für Anworten
Phil
